Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the display cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Disconnect the display cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
