Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Classic Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPod Classic Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Between the lock slider and headphone jack, insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
  • You may find it easier to carefully flex the putty knife downward in order to create more of a gap for the opening tool, but be sure not to bend the corner of the rear panel!
Setze mit einem Plastic Opening Tool an der Spalte zwischen Vorder- und Rückseite zwischen dem Hold-Schalter und der Kopfhörerbuchse an.
Du kannst auch den Spachtel verwenden, um eine noch größere Lücke für das Plastic Opening Tool zu schaffen, aber achte darauf, dass du die Eckbereiche am hinteren Gehäuse nicht verformst.
