Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Classic Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iPod Classic Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Classic Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Classic Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The lock tab securing the battery flex cable is very delicate. Pulling too much or pulling the white part of the connector easily risks pulling it completely off the main board. Once it's ripped off of the main board, repair of the battery connector will be very difficult.
  • Use angled tweezers or an opening tool to lift the brown lock latch straight up by 1 mm. Make sure you pull from both sides of the latch.
  • Be careful not to pull at the white parts that extend to the outer edges of the connector.
  • Make sure to slide the brown lock tab straight up. The connector is frail and will break if it is accidentally shifted to the side.
  • Grasp the flex cable with your fingers or tweezers and pull it straight up to disconnect it.
  • If you're using tweezers, be careful not to grasp the cable too close to the socket, or you'll short the cable contacts.
Die Lasche, mit der das Flachbandkabel des Akkus gesichert wird, ist sehr empfindlich. Wenn du zu stark daran ziehst oder den weißen Teil des Steckers herausziehst, besteht die Gefahr, dass er sich komplett von der Hauptplatine löst. Wenn er einmal von der Hauptplatine abgerissen ist, wird die Reparatur des Akkusteckers sehr schwierig sein.
Benutze eine gebogene Pinzette oder ein Öffnungswerkzeug, um die braune Verriegelung um 1 mm gerade nach oben zu heben. Achte darauf, dass du von beiden Seiten her an dem Riegel ziehst.
Achte darauf, dass du nicht an den weißen Teilen ziehst, die sich an den äußeren Kanten des Steckers befinden.
Achte darauf, dass du die braune Lasche gerade nach oben schiebst. Der Stecker ist empfindlich und bricht, wenn er versehentlich zur Seite geschoben wird.
Fasse das Flachbandkabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette und ziehe es gerade nach oben, um es zu abzutrennen.
Wenn du eine Pinzette benutzt, achte darauf, dass du das Kabel nicht zu nah am Anschluss greifst, da du sonst die Kabelkontakte kurzschließen könntest.
