Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Lüfter rechts austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Right Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Right Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the fan and push it gently towards the back edge of the MacBook to free the fan cable from its socket.
  • The fan cable may be adhered to the logic board—to avoid tearing the cable, gently peel it up while lifting the fan.
  • Remove the fan.
Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Das Lüfterkabel könnte am Logic Board festgeklebt sein. Um zu verhindern, dass es abreißt, musst du es ganz vorsichtig ablösen, während du den Lüfter nach oben hebst.
Entferne den Lüfter.
