Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
  • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Achte darauf, dass du den Hebel am Kabelstecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board ansetzt. Wenn du am Anschluss ansetzt, könnte er sich vom Logic Board lösen.
Falte das Kabel vorsichtig nach oben vom Logic Board weg und aus dem Weg.
