Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 6s Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Repeat for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip to step 29.
  • If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
  • Do not insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath. Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • For alternative methods to unstick the battery, continue with the next step below.
Entferne auf die gleiche Art den zweiten Streifen.
Halte den Akku fest, während der zweite Klebestreifen entfernt wird. Andernfalls könnte der Streifen den Akku aus dem Gehäuse schleudern, wenn er sich ablöst.
Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, springe zu Schritt 29.
Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
Schiebe den Spudger nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Lautstärkekontrollkabel zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist. Heble nicht gegen das Logic Board, das könnte das iPhone beschädigen.
Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
