Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board.
  • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  • Allow the optical drive to hang down as you de-route the optical drive thermal sensor connector from behind the GPU heat sink.
Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
