Zum Hauptinhalt wechseln
Teardown des Apple iPhone 1. Generation
Englisch
Deutsch
Schritt 25
iPhone 1st Generation Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • After further examination, we found a way to open the logic board without completely destroying it.
  • Samsung chip underneath the metal shield on the left side of the board on the left. Ours reads K9MCGD8U5M. The 4 GB model that Think Secret took apart had K9HBG08U1M on it, which is a 4 GB chip
  • Samsung memory stacked with a 620 MHz ARM architecture processor, ARM1176JZF. Could be a Samsung S3C6400. Numbers: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. The processor is likely stacked on the SDRAM, which could be two 512 Megabit chips. The processor could have H.264 and MP3 hardware decoding built in.
  • The chip above the ARM is a Wolfson audio chip. Part numbers WM8758BG and 73AFMN5.
  • The chip underneath the ARM is a Linear Technology 4066 USB Power Li-Ion Battery Charger, which Apple uses in the iPods as well.
Nachdem wir etwas herumprobiert haben, haben wir einen Weg entdeckt, das Logicboard zu entzweien, ohne es zu zerstören.
Unterhalb der Metallabdeckung auf der einen Seite des Boards versteckt sich ein Samsung-Chip. Auf unserem steht K9MCGD8U5M. Die 4-GB-Variante heißt K9HBG08U1M .
Der Samsung-Speicher ist mit einem 620 MHz ARM Prozessor ARM1176JZF überbaut. Vermutlich ein Samsung S3C6400, Modell: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Der Prozessor sitzt wahrscheinlich ebenso auf dem SDRAM, wohl zwei 512-Megabit-Chips. Dieser scheint über eine integrierte H.264- und MP3-Dekodierung zu verfügen.
Über dem ARM befindet sich ein Wolfson Audio-Chip. Modell-Nummern WM8758BG und 73AFMN5.
Unter dem ARM ist ein Linear Technology 4066 USB Power Li-Ion Battery Charger verbaut, den Apple bereits beim iPod verwendete.
