Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Prozessor Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
PowerBook G3 Wallstreet Processor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
  • Remove the processor by sliding it up and to the right.
  • The processor and RAM can be removed as a unit. It is not necessary to remove the RAM from the processor.
  • There are two tabs on the left side of the processor that fit into slots on the metal framework. Make sure these tabs are in the slots.
Nutze einen Spudger, deine Fingerspitzen, oder irgend ein beliebiges nicht aus Metall bestehendes flaches Werkzeug um die rechte Seite des Prozessors hoch zu hebeln.
Entferne den Prozessor indem du ihn hoch und dann nach rechts ziehst.
Der Prozessor und der Arbeitsspeicher können als eine Einheit entfernt werden. Es ist nicht nötig den Arbeitsspeicher vom Prozessor zu trennen
Es gibt zwei Laschen an der linken Seite des Prozessors, welche in entsprechende Steckplätze im Metallrahmen passen. Stelle sicher, dass diese Laschen sich in den Steckplätzen befinden.
