Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue lifting the motherboard assembly and rotate it until it is resting next to the rest of the device.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that won't have a functional top screen.
Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
