Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod 5th Generation (Video) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod 5th Generation (Video) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod 5th Generation (Video) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful not to damage any of the headphone or battery ribbon cables while performing this step.
  • Insert an iPod opening tool in between the metal case and battery at the location illustrated by the picture.
  • Gently wiggle the tool while pushing it further in between the battery and back case. The adhesive holding the battery should give, allowing the battery to be removed from the rear panel.
Achte darauf, dass du während dieses Schritts keine der Kabel des Kopfhörers oder der Akku-Flachbandkabel beschädigst.
Stecke ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Metallgehäuse und den Akku an der Stelle, die auf dem Bild gezeigt ist
Wackele vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug, während du es weiter zwischen Akku und Gehäuse voran schiebst. Der Klebstoff, der den Akku hält, sollte nachgeben. Dann kann der Akku von der Rückwand abgenommen werden kann.
