Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the 6 mm Torx screw from the lower display bracket.
Öffne dein MacBook so, dass Display und oberes Gehäuse einen rechten Winkel bilden.
Stelle dein MacBook so wie gezeigt auf einen Tisch.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne dann die 6 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
