Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch (1. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The antenna loop board needs to be pried up (it is glued down). Gently use a plastic opening tool or spudger, to dislodge the antenna loop board. The board is connected to the antenna electronics by a small ribbon cable. This two-board assembly is very frail.
  • The two small antenna circuit boards can now be lifted up together, and their orange cable can be peeled from the display.
Die Antennenschleife muss hochgehebelt werden(sie ist festgeklebt). Verschiebe vorsichtig die Platine mit der Antennenschleife mit einem Öffnungswerkzeug oder einem Spudger. Die Platine ist mit einem dünnen Flachbandkabel an der Antennenelektronik angeschlossen. Diese Konstruktion aus zwei Platinen ist ziemlich fragil.
Hebe die beiden Platinen der Antenne zusammen hoch und löse das orangene Kabel vom Display ab.
