Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch (1. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful when flipping up the logic board. The headphone jack and docking port are attached to the board.
  • Gently lift the logic board (and attached components) upward.
  • The smaller portion of the logic board that resides underneath is very bendable and frail. Make sure not to pull the spudger upward when using it to detach the small board. Use only side-to-side movement.
  • Slide the spudger under the small portion of the logic board. The board should come loose once the spudger has slid almost all the way to the other side.
Klappe das Logic Board vorsichtig hoch. Am Logic Board sind die Kopfhörerbuchse und der Docking-Anschluss angebracht.
Hebe das Logic Board (mit angeschlossenen Bauteilen) nach oben.
Der kleine Abschnitt des Logic Boards, der darunter liegt, verbiegt sich leicht und ist empfindlich. Hebe den Spudger nicht hoch, wenn du die kleine Platine ablöst. Bewege den Spudger nur zur Seite hin.
Schiebe den Spudger unter den kleinen Abschnitt des Logic Boards. Das Board sollte sich ablösen, wenn der Spudger an der anderen Seite angelangt ist.
