Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use this method to remove any EMI shields necessary during your repair:
  • Use one tip of a pair of angled tweezers to pry up the EMI shield from the gaps between the "teeth."
  • Repeat this procedure at different points around the perimeter of the shield until it is free.
  • Try not to deform the shields too much—you will need to reinstall them during reassembly.
  • To reinstall, correct any deformations to the best of your ability, make sure the "teeth" align with the rim on the motherboard, and press down on the entire perimeter of the EMI shield.
  • Make sure all "teeth" are snug to the metal rim and not bent underneath the EMI shield.
Entferne alle EMI-Abschirmungen in dieser Reparatur mit Hilfe folgender Methode:
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücken zwischen den "Zähnen" ein und heble die EMI-Abschirmung nach oben.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegt, du brauchst sie ja beim Zusammenbau wieder.
Glätte die Abschirmung beim Zusammenbau so gut es geht und schiebe die "Zähne" in die Rille um die Hauptplatine ein. Drücke die Abschirmung rundum nach unten fest.
Achte darauf, dass alle "Zähne" passend in der Metallrille sitzen und nicht unter die EMI-Abschirmung gebogen sind.
