Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 4 Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the pointed end of a spudger into a screw hole in the fan shield and lift up to separate it from the fan.
  • The fan shield is held in place with light adhesive.
  • Take care not to dent or crease the heat sink pipes during removal.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher an der Lüfterabschirmung und hebe sie hoch, bis sie sich vom Lüfter löst.
Die Lüfterabschirmung ist leicht verklebt.
Achte darauf, dass du dabei die Röhren des Kühlkörpers nicht verbiegst oder knickst.
