Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 6
LG G5 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G5 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G5 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Okay, but what's in the module itself?
  • Probably magic.
  • And glue. The front and back module covers are very well glued in place.
  • Plasticgate 2016 update: That small front cover is plastic, but the rear one is certainly fancy aluminum.
  • Picking apart the module reveals a few screws, some glue, and a surprising amount of goodies awaiting perusal.
  • In addition to making USB port replacements easier than ever, the tiny battery module also contains a speaker, some antennas, and a lot of spring contacts.
Worum handelt es sich denn nun bei dem Modul selbst?
Und um ein zusammengebepptes Etwas. Die Vorder- und Rückseiten sind sehr fest angeklebt.
Ein Update zum Plasticgate 2016: Die vordere Blende ist aus Plastik, die an der Rückseite aus Aluminium.
Beim Demontieren finden wir ein paar Schrauben, etwas Kleber und eine überraschende Menge an Goodies.
Das Akkumodul macht nicht nur den Austausch des USB-Ports einfacher, es enthält außerdem einen Lautsprecher, einige Antennen und Federkontakte.
