Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Hauptplatin tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Wii U Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The metal cap does not require unscrewing and should lift up with ease.
  • Unscrew all the screws that outline the perimeter of the board using a Phillips Head (PH1) screwdriver.
  • Remove the silver shielding plate once all screws are removed. Be careful when pulling it under the affixed antenna cables.
Um die Metallkappe zu entfernen, musst du keine Schrauben lösen, sie sollte einfach anzuheben sein.
Entferne alle Schrauben, die den Bereich der Platine umranden mit einem PH1 Schraubendreher.
Entferne die silberne Abdeckung, wenn alle Schrauben entfernt wurden. Sei vorsichtig, wenn du sie unter den Antennenkabel herausziehst.
