Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Frontplatte Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Wii U Front Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Rotate the device so that the front plate is on the right side and the ribbon cable is visible.
  • The ribbon cable is connected to the system by a latch which holds in the blue tab. Flip this latch up to unlock it.
  • Lift up on the blue tab to release the ribbon cable.
Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
Das Flachbandkabel ist mit dem System mittels einem Riegel verbunden, welcher die blaue Lasche befestigt. Hebe diesen Riegel nach oben an, um sie zu lösen.
Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
