Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The display data cable plug has a wire lock. Disengage the plug's lock by rotating the plastic tab so that it points upward. (It is not a pull tab.)
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Das Displaydatenkabel hat einen Verschlussbügel aus Draht. Entriegele den Verschluss, indem du die Plastiklasche nach oben drehst. (Es ist keine Zuglasche)
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Der Sockel ist sehr empfindlich, ziehe das Kabel nicht nach oben. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
