Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion - 17 g173ca Zugang zu RAM und Festplatte
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HP Pavilion - 17 g173ca Disassembly to access RAM and Hard drive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Turn the laptop back upright and open the lid
  • Using a guitar pick, release the plastic retaining clips that hold the bottom of the case on.
  • Release the areas marked with green first, then the yellow and last the orange.
  • Close the lid and turn the unit upside down again.
  • The bottom cover should now be free, lift the front part first and push the cover toward the hinges.
  • If the cover resists make sure you have removed all the bottom screws including the two hidden under stickers.
Stelle den Laptop wieder aufrecht und öffne den Deckel.
Löse mit einem Plektrum die Plastikrasten, mit denen der Bodendeckel befestigt ist.
Löse sie zuerst an den grün markierten Stellen, dann an den gelben und zum Schluss an den orangenen.
Schließe den Deckel und lege den Laptop wieder mit dem Boden nach oben.
Der Bodendeckel sollte nun frei sein, hebe ihn erst vorne hoch und schiebe den Bodendeckel zu den Scharnieren hin.
Wenn sich der Bodendeckel nicht bewegen lässt, dann überprüfe, ob wirklich alle Schrauben inklusive der beiden unter den Stickern, herausgedreht sind.
