Zum Hauptinhalt wechseln
Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997)
Englisch
Deutsch
Schritt 9
1990-1997 Mazda Miata Oil Change: Schritt 0, Bild 1 von 3 1990-1997 Mazda Miata Oil Change: Schritt 0, Bild 2 von 3 1990-1997 Mazda Miata Oil Change: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When the oil filter is completely loose, rotate it so that the open end is facing upward to prevent any large spills before removing it from the engine bay.
  • Remove the oil filter and set it on a level surface with the open end facing up.
  • Use a rag or towel to wipe off any excess oil around the filter threads.
Wenn der Ölfilter vollständig gelöst ist, musst du diesen umdrehen, sodass das offene Ende nach oben zeigt, um Verschüttungen im Motorraum zu vermeiden.
Entferne den Ölfilter und stelle ihn auf eine ebene Fläche mit dem offenen Ende nach oben.
Nutze ein Tuch, um überflüssiges Öl am Gewinde des Ölfilters zu entfernen.
