Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2011 하단 케이스 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 94 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 13" Mid 2011 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Two 9 mm screws
  • Eight 2.6 mm screws
계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
9mm 나사 두 개
2.6mm 나사 여덟 개
