Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 케이블 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 63 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
한 손으로 여전히 디스플레이를 받치며 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 조심히 당기세요.
디스플레이 데이터 케이블 커넥터를, 마더보드와 평행하게 유지하여, 소켓에서 똑바로 당겨서 손상을 방지하세요.
