Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
전원 공급 장치 뒷면의 콘덴서 리드 또는 노출된 납땜 접합부(빨간색 상자)를 만지지 않도록 주의하세요.
하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단을 향해 당겨서 떼어내세요.
다른 접착 스트립에 대해서도 이 단계를 반복하여 떼어내세요.
떼어내기 전에 접착 스트립이 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
