Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display rechten Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
  • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
Unterlegscheiben aus Gummi halten die Schrauben im Lautsprecher fest, auch wenn sie lose sind. Du kannst sie mit einer Pinzette oder einem Fingernagel entfernen oder einfach in der Lautsprechereinheit belassen.
[* red] Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
- [* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
+ [* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use [product|IF145-020|tweezers] or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
