Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display rechten Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable, running it down the right side of the speaker to de-route the cable from its channel.
  • If the channel is not easily accessible, you can tip the speaker slightly forward (away from the rear case) to gain access to the antenna cable.
Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel. Lasse sie entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um so das Kabel aus dem Kanal herauszuholen.
Wenn der Kanal nicht leicht zugänglich ist, kannst du den Lautsprecher leicht nach vorne kippen ( weg vom Rückgehäuse), um Zugang zum Antennenkabel zu erlangen.
