Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
Schritt 14
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reinstalling the logic board, take care to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • You can use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die korrekte Position der rückseitigen Anschlüsse. Das Logic Board kann schief liegen, selbst wenn alle Befestigunsschrauben sitzen.
Benutze einen USB-Stick oder ein Ethernet-Stecker, um sicher zu gehen, dass sich das Logic-Board beim Befestigen an der richtigen Stelle befindet.
