Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps. Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward. While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
