Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before you start placing strips, remove all of the old adhesive around the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Peel off the old strips of adhesive using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel upward towards the top of the device.
  • After all the old adhesive is removed, carefully clean the area under the adhesive with 90% (or greater) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • Don't skip this step, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
Bevor du mit dem Anbringen der Klebestreifen beginnst, empfiehlt es sich, den alten Klebstoff rund um das hintere Gehäuse zu entfernen.
Wenn du dein altes Display weiter verwenden willst, dann musst du auch die Klebstoffreste von der Rückseite des Displays entfernen.
Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an und ziehe sie nach oben zur Oberkante des Gerätes hin.
Wenn der ganze alte Kleber entfernt ist, muss dieser Bereich sorgfältig mit mind. 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Wische nur in eine Richtung und nicht hin und her.
Überspringe diesen Schritt auf keinen Fall, denn sonst haftet der neue Klebestreifen unter Umständen nicht gut an und das Display kann dann aus deinem iMac herausfallen.
[* icon_caution] Before you start placing strips, remove all of the old adhesive around the perimeter of the rear enclosure.
[* black] If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
- [* black] Peel off the old strips of adhesive using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel ''upward'' towards the top of the device.
+ [* black] Peel off the old strips of adhesive using [product|IF145-020|tweezers] or your fingers. Start at the bottom and peel ''upward'' towards the top of the device.
[* black] After all the old adhesive is removed, carefully clean the area under the adhesive with 90% (or greater) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
[* icon_caution] ***Don't skip this step***, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
