Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The two remaining strips (4L and 4R) do not have guide holes and are more difficult to place than the previous ones. Before sticking them down, we recommend first setting them in their respective places on the iMac to get comfortable with their placement.
  • Grasp the red film pull tab on the 4R adhesive strip and pull to remove the backing from the strip.
  • Align the strip on the bottom edge of the rear enclosure, directly to the right of the middle screw on that edge.
  • Run your finger along the length of the adhesive strip to ensure it is straight and unwrinkled, pressing down as you go to adhere the strip to the iMac.
Die beiden restlichen Streifen (4L und 4R) haben keine Ankerlöcher und sind schwieriger zu positionieren. Wir empfehlen, sie erst einmal korrekt aufzulegen, um mit ihrer Position vertraut zu werden.
Fasse die rote Zuglasche am Streifen 4R an und ziehe damit die Schutzfolie ab.
Lege den Streifen entlang der Unterkante des Rückgehäuses, unmittelbar rechts von der mittleren Schraube an dieser Kante.
Lasse den Finger den Klebestreifen entlang laufen, damit er glatt und faltenfrei verklebt. Drücke ihn dabei auf dem iMac fest.
