Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 LTE Home Button Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad mini 4 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening pick to continue separating the home button ribbon cable from the display assembly.
  • If you use metal tools to separate this cable, you may scratch the iPad glass, removing some paint.
Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um weiterhin das Home Button Flachbandkabel von der Displayeinheit zu lösen.
Wenn du Metallwerkzeuge benutzt, um dieses Kabel zu lösen, verkratzt du unter Umständen das iPad Glas und entfernst etwas Farbe.
