Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 LTE Home Button Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad mini 4 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The home button is held in place by a thin, delicate, rubber gasket that is mildly adhered to the front panel.
  • Slowly push the home button up and out of the display assembly to separate the gasket from the front panel.
  • Be careful to not push the gasket past its tearing point. If the adhesive is adequately heated, it will separate from the front panel with some gentle pressure.
Der Home Button ist mit einer dünnen empfindlichen Gummidichtung befestigt, die leicht am Frontpanel festgeklebt ist.
Drücke den Home Button langsam nach oben und aus der Displayeinheit heraus, um die Dichtung vom Frontpanel zu lösen.
Achte darauf, dass die Dichtung nicht reißt. Wenn der Kleber ausreichend erhitzt wurde, löst sie sich mit leichtem Druck vom Frontpanel.
