Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur des magnetischen Anschlusses am Apple MagSafe Ladekabel
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Repair an Apple Magsafe Charger Magnetic End: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Using a multimeter or continuity tester check to see if the pins are shorted
  • There are five pins in the plug end. The central one is used for signaling but the other four are used to carry power to the mac. Because the mag safe adapter is designed to be able to used in any orientation the outer pins (1 and 5) are equivalent and should show as connected when using the multimeter.
  • The same should be true for the middle pins (2 and 4).
  • If however any of the other pins appear to be connected, you have a short. In this case pins 1 and 2 are shorted.
Überprüfe mit einem Multimeter oder Durchgangstester ob irgendwelche Anschlusskontakte kurzgeschlossen sind.
Der Stecker hat fünf Kontakte. Der mittlere ist für das Signal, die anderen vier für die Stromversorgung. Da der Stecker in zwei Richtungen aufgesetzt werden kann sind die äußeren Pins (1 und 5) verbunden und dies sollte beim Testen auch angezeigt werden.
Das gleiche gilt für die mittleren Pins (2 und 4).
Wenn aber andere Pins miteinander verbunden erscheinen, dann hast du einen Kurzschluss. In diesem Beispiel trifft das für die Pins 1 und 2 zu
