Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur des magnetischen Anschlusses am Apple MagSafe Ladekabel
Englisch
Deutsch
Schritt 9
How to Repair an Apple Magsafe Charger Magnetic End: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • once the plastic has been cleared away you should see a small green circuit board with the remnants of the wires you cut off earlier still attached
  • Use a soldering iron to melt and lift away the old wires
  • NOTE: Pay attention to where the leads go so you can reconnect them to the same place when it's time for re-assembly But it should be fairly obvious that the shield wire has been split into two strands and soldered to the back and front of the circuit board, with the central wire (covered with a white insulator) connected directly to the bottom left corner of the circuit board.
Wenn das Formteil abgenommen ist, wird eine kleine grüne Leiterplatte sichtbar, an der noch die Kabelreste hängen, die du vorher abgeschnitten hast
Löte die Kabelreste ab.
HINWEIS: merke dir gut, welche Kabelfarbe wo angeschlossen war, so dass du sie später wieder richtig verbinden kannst. Es ist aber klar, dass die Abschirmung in zwei Stränge aufgeteilt ist, die auf der Vorder- und Rückseite der Platine am mittleren Kontakt (mit einer weißen Isolierung) direkt mit der linken unteren Ecke der Platine verbunden sind.
