Zum Hauptinhalt wechseln
Keyboard
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Keyboard, key removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Keyboard, key removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Keyboard, key removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
key removal
  • To get to the screws beneath the keyboard you need to take some keys off. You can use either an opening tool or an opening pick. The first picture shows how it should look like with all the necessary keys off (12 in total).
  • The four longer keys from the fingerboard are to be handled from the left side to get them off.
  • The eight smaller keys need to be levered from the bottom up.
Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
