Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a pair of pliers to apply some pressure round the handle. The best place to start is the wider part of the rectangular base and about 1/2" to 3/4" from the bottom
  • Continue to apply pressures around the whole base of the the handle moving to each side of the rectangular base.
  • It may take a few complete rotations to finally open up the gap between base and handle.
Übe mit einer Rohrzange Druck um das untere Ende des Handstücks aus. Am besten fängst du am breiteren Teil des rechteckigen Endes an, etwa 1,5 cm bis 2 cm von der Endkappe entfernt.
Fahre mit dem Drücken rings um das ganze Ende des Handstücks fort, bis jede Stelle des rechteckigen Endes erreicht ist.
Du musst möglicherweise mehrfach um das Ende herum drücken, bis sich ein kleiner Spalt zwischen Endkappe und Handstück öffnet.
