Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Kindle Paperwhite 2nd Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
  • Be sure to begin prying along the outer edges , these are the optimal points for removing the bezel.
  • Be careful and do not slide prying tool deeper than 3-4 mm under the side bezel or you could peel off screen protector film.
Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es um den Rand herum, um die Displayeinfassung zu entfernen.
Achte darauf, an den Außenkanten mit dem Hebeln zu beginnen, dies sind die optimalen Punkte zum Entfernen der Displayeinfassung.
Sei vorsichtig und schiebe das Hebelwerkzeug nicht tiefer als 3-4 mm unter die seitliche Displayeinfassung, da du sonst die Displayschutzfolie ablösen könntest.
