Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Logic Board ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 4S Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 4S Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If present, peel the piece of black tape covering the hidden screw near the power button.
  • Remove the 2.6 mm Phillips screw securing the logic board near the power button.
  • (Use caution when removing this screw and removing the power contact held by it; the contact tab will come loose with the screw)
  • Notice the small rubber bumper under the screen & digitizer cables (which are detached at top above the Q-code). This bumper can fall off of the logic board when removed or get stuck to the cables and fall off later.
Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lösen.
Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die über dem QR-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann sich beim Entfernen des Logic Boards lösen oder an den Kabeln hängenbleiben und sich später lösen.
