Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 untere Abdeckung Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox 360 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox 360 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox 360 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The upper and lower cases are attached via several latches, located in the front and back of the console. These latches must be disengaged to separate the upper case from the console.
  • Use the flat end of a spudger to release the following latches:
  • Above the front-facing USB ports.
  • Beneath the front-facing USB ports.
  • Above the Memory Unit slots.
Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
Über dem Front-USB Port
Unter dem Front-USB Port
Über den Speicherkarten-Schlitzen.
