Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How To Solder and Desolder Connections, Safety first: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Solder and Desolder Connections, Safety first: Schritt 0, Bild 2 von 2
Safety first
  • Before you begin soldering, note the following safety precautions:
  • Never solder on devices that are powered on or plugged in. Unplug, turn off, and remove power sources before soldering.
  • Don't solder directly to hard-shell lithium-ion batteries (such as 18650 cells). The heat from the soldering iron will damage the battery internals. Use a battery spot welder instead.
  • Be extremely careful if you're soldering/desoldering lithium-polymer battery wires! You can easily short the battery with solder or your tools, resulting in battery damage and a fire hazard. Follow these precautions:
  • Drain the battery below 25%. This reduces the battery's ability to start a fire if it was short-circuited.
  • Work with one wire at a time to avoid short circuits. Use tweezers and hold each wire to control its movement and ensure it doesn't short. If you're desoldering a battery from a circuit board, use flush cutters to cut each wire one-at-a-time to isolate the battery before you desolder the wires.
  • Whenever possible, create an indirect path by soldering connectors onto the battery and the circuit board. This reduces the chance of an unintentional short.
Bevor du mit dem Löten beginnst, beachte folgende Sicherheitshinweise:
Führe niemals Lötarbeiten an Geräten durch, die eingeschaltet oder an eine Stromquelle angeschlossen sind. Entnimm Akku oder Batterie und trenne das Netzteil oder sonstige Stromquellen.
Löte nicht direkt auf Hartschalen-Lithium-Ionen-Akkus (wie zum Beispiel 18650 Akkuzellen). Die Hitze des Lötkolbens würde die internen Bestandteile beschädigen. Verwende stattdessen ein Punktschweißgerät für Akkus.
Sei ausgesprochen vorsichtig, wenn du die Kontakte von Lithium-Polymer-Akkus verlötest! Über das Lötzinn oder deine Werkzeuge kann es leicht zu einem Kurzschluss kommen, der den Akku beschädigen und einen Brand verursachen kann.
Entlade den Akku auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass der Akku durch einen Kurzschluss in Brand gerät.
Arbeite immer nur an einem Kontakt, nicht an mehreren gleichzeitig, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte den Kontakt mit einer Pinzette fest, damit er nicht unabsichtlich bewegt wird einen Kurzschluss verursacht. Wenn du einen Akku von einer Leiterplatte auslöten willst, durchtrenne die Kontakte einzeln mit einem kleinen Seitenschneider.
Wann immer möglich, stelle eine indirekte Verbindung her, indem du die Kontakte an den Akku und an die Leiterplatte lötest. Dadurch wird das Risiko eines unbeabsichtigten Kurzschlusses verringert.
