Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Thread the component leads through the circuit board holes. Most components should lie flat, close to the board.
  • Double-check the orientation if the component is electrically directional (such as diodes, LEDs, and electrolytic capacitors).
  • Diodes normally have a bar indicating the cathode (-). LEDs have a shorter lead on the cathode (-) and a flat spot on the dome.
Schiebe die Drähte durch die Löcher auf der Leiterplatte. Die meisten Bauteile sollten so nah wie möglich auf der Leiterplatte liegen.
Prüfe noch einmal, ob du das Bauteil richtig herum eingesetzt hast, wenn du ein Bauteil verlötest, durch das der Strom nur in eine bestimmte Richtung fließen darf (wie beispielsweise Dioden, LEDs oder elektrolytische Kondensatoren).
Bei Dioden ist die Kathode (-) normalerweise mit einem Strich markiert. Bei LEDs ist der kürzere Kontakt die Kathode (-), außerdem befindet sich auf der Seite der Kathode eine flache Stelle an der LED-Kuppel.
