Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once you've finished soldering all of your leads, use a flush cutter to trim the leads right above the solder joint.
  • Leave a glob of solder on the tip (tin the tip) before you turn the iron off. If you're using rosin-core solder, wait till the tip stops smoking. The solder glob protects the tip from getting dirty or oxidized, increasing its longevity.
Wenn du alle deine Kontakte verlötet hast, nimm einen Elektronik-Seitenschneider und kürze damit alle Kontakte bis direkt über dem Lötpunkt.
Benetze den Lötkolben nochmals mit etwas Lötzinn, bevor du ihn ausschaltest. Wenn du Lötzinn mit Kolophoniumkern benutzt, warte kurz, bis die Lötspitze aufhört zu rauchen. Das Lötzinn schützt die Lötspitze vor Verunreinigungen und Oxidation und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei.
