Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Unibody Model A1278 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
  • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
  • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Entferne das Kabel, welches an das DVD-Laufwerk angeschlossen ist, indem du es gerade vom Laufwerk abziehst.
Dieser Anschluss ist besonders tief. Deshalb achte darauf, dass du in der Mitte des Anschlusses ziehst.
Wenn eine CD oder anderes Objekt in dem Laufwerk festklemmt, nutze bitte diese Anleitung zum Entfernen des Objekt.
