Zum Hauptinhalt wechseln
India Mark II Pump Cylinder Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
India Mark II Pump Cylinder Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 India Mark II Pump Cylinder Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 India Mark II Pump Cylinder Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When you reach the pump cylinder, lift the pipe so that the pump cylinder is just below the base clamp, but is not contacting it.
  • Secure the riser main with the base clamp.
  • Stabilize the pipe by holding it and unbolt the base clamp from the pump base.
  • Lift the riser main, pump cylinder, and base clamp straight up out of the well.
  • Set the cylinder down carefully to prevent damage, preferably on a clean surface.
Hier Übersetzung einfügen
