Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Logic Board ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Unibody Model A1278 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using the tip of a spudger, flip up the keyboard ribbon cable retaining flap.
  • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
  • If the smaller connector at the right side of the keyboard ribbon cable is populated by another small black ribbon cable, remove it in a similar way to the above.
Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
