Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Logic Board ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
MacBook Unibody Model A1278 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If present, remove the two 4mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.
  • Lift the bottom case clip out of the upper case.
Wenn vorhanden, entferne die beiden 4mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodendeckelklammer mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Nimm die Klammer aus dem Gehäuse heraus.
