Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
OnePlus 3 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the battery and any remaining adhesive residue on the frame.
  • Do not reuse the battery after it has been removed. Reusing a battery that is bent or otherwise stressed is a potential safety hazard.
  • If your replacement battery did not come with a pull tab, you can transfer the old tab to the new battery to help with subsequent replacements.
  • While installing a new battery, temporarily connect the battery to the phone to ensure proper battery alignment.
  • To install a new battery onto an existing frame, remove some adhesive strips from a pre-cut adhesive card, or cut some strips from a roll of Tesa tape, and stick them in the highlighted area.
  • If you are installing a battery onto a new screen and digitizer assembly, be sure to peel off the orange adhesive liner to expose the battery adhesive for the new battery.
Entferne den Akku und beseitige alle Kleberreste vom Rahmen.
Verwende den ausgebauten Akku nicht mehr. Es ist ein Sicherheitsrisiko einen verbogenen oder durch den Ausbau belasteten Akku weiter zu benutzen.
Wenn dein Austauschakku ohne Zuglasche ausgeliefert wurde, kannst du die alte Lasche auf den neuen Akku übertragen, damit ein späterer Austausch einfacher wird.
Schließe beim Einbau des Akkus diesen zeitweise an, damit er korrekt ausgerichtet wird.
Um den neuen Akku in den alten Rahmen zu befestigen, musst du einige Klebestreifen aus einem vorgestanzten Bogen ablösen, oder Stücke von einer Rolle Tesafilm abschneiden und in den markierten Bereichen festkleben.
Wenn du den Akku auf einer neuen Display und Touchscreen-Einheit befestigen willst, dann musst du die orangene Schutzfolie abziehen, um die Klebeschicht für den neuen Akku freizulegen.
