Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Tochterplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
OnePlus 3 Daughterboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Daughterboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Daughterboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the capacitative buttons connector from its socket on the daughterboard, which is located below the battery.
  • Repeat the process to disconnect the fingerprint scanner connector from its socket on the daughterboard.
Heble den Stecker der kapazitiven Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse den Stecker aus seinem Anschluss unterhalb des Akkus auf der Tochterplatine .
Wiederhole das Ganze, um den Stecker des Fingerabdrucksensors aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine zu lösen.
