Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
OnePlus 3 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There is a high risk of damaging the display panel if this opening procedure is improperly followed.
  • The following three steps show how to pry the rear case from the plastic frame. Read through the steps first before attempting the procedure.
  • There are two different seams between the screen and the body of the phone:
  • Display panel seam: This seam is part of the display assembly. Do not pry at this seam, or you will separate and damage the display panel.
  • Frame seam: This is where the plastic frame meets the back cover. It is recessed into the back cover. Only pry at this seam.
  • There are fourteen clips that hold the frame against the rear case. Be aware of their location as you pry the back cover off in the following steps.
Wenn du diese Anleitung nicht ganz genau befolgst, ist das Risiko sehr hoch, dass das Displayglas beschädigt wird.
Bei den folgenden drei Schritten musst du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln. Lies zuerst die Anleitung durch, bevor du den Ausbau versuchst.
Zwischen Display und Gehäusekörper gibt es zwei verschiedene Nahtstellen:
Naht am Displayglas. Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Bildschirmeinheit auf und beschädigst sie.
Naht am Rahmen. Hier sind der Kunstoffrahmen und die Rückabdeckung miteinander verbunden. Heble nur an dieser Naht.
Der Rahmen ist mit vierzehn Rasten an der Rückabdeckung befestigt. Beim Abhebeln der Rückabdeckung musst du genau wissen, wo sie sich befinden.
